Operation Canceled - mcStopProfile
Tuxtom007
Post by Tuxtom007 »
wie schon im anderen Thread geschrieben, hab ich seit einiger Zeit immer wieder das Problem, das Profile, die ich im Hintergrund starte, mit dem Fehler "Operation Canceled - mcStopProfile" abbrechen.
Im Anhang mal eines der Logfiles.
Es werden vom MacBook's interner Disk Dateien auf zwei externe USB-Platte kopiert.
Die Fehlermeldungen im Logfile sind etwas merkwürdig, weil die Platte neue formatiert wurden und einzelne Profile auf die selben Platten fehlerfrei durchlaufen und andere immer wieder den Fehler bringen oder nach Restart durchlaufen.
Ich hänge mal ein Logfile mit an - was kann das Problem sein ?
Syncovery v11.10.4, build 124 (ARM 64-bit)
Licensed to: Thomas xxxxxx
Running on : thmbp
Running as : thomas
System Info: macOS v26.2, Build 25C56
Log for profile Calibre Calibre - MBP -> MBPExtern01, started at 19:08:07 on 26.12.25
LEFT: /Users/thomas/Daten/Calibre
RIGHT: /Volumes/MBPExtern01/Calibre
The profile has been started manually the background.
Previous run was at 26.12.25 14:30:54: Invalid volume: /Volumes/MBPExtern01 seems to be the same as /
Left Side Volume Name:                Macintosh HD
Right Side Volume Name:               MBPExtern01
Checking if permissions are enabled: diskutil info "/"
 Owners: Enabled (APFS)
Checking if permissions are enabled: diskutil info "/Volumes/MBPExtern01"
 Owners: Disabled (Case-sensitive APFS)
Exact Mirror Mode is being used.
Scanning Folders Started At 26.12.25 19:08:08
Stopped due to User Abort
Job preparation and/or building the filelist failed.
The synchronization was prepared but not carried out.
Root Dirs Read, preparation not OK.
SUMMARY
Short Results: Operation Canceled (mcStopProfile)
Operation completed at 19:08:10 on 26.12.25
Total duration: 00:00:03
Local time zone offset :         1.0 hours.
SQLite version :                 3.49.1, thread safety level: 1
Time used for free space checks on left side: 0.0000 seconds for 1 space checks.
Time used for free space checks on right side: 0.0000 seconds for 1 space checks.
Profile Settings From /Users/thomas/Library/Preferences/Syncovery.cfg
[General]
Name=Calibre Calibre - MBP -> MBPExtern01
LastModified=26.12.25 14:19:49
LeftPath=/Users/thomas/Daten/Calibre
RightPath=/Volumes/MBPExtern01/Calibre
Subfolders=Yes
LeftToRight=Yes
RightToLeft=No
UseSubfolderSelection=No
[Exact Mirror Config]
ExactMirrorDeletes=Yes
ExactMirrorReplacesNewerFiles=Yes
[Comparison]
AdjustFolderTimes=No
SizeConflictAction=scaCopy
[Files->Deletions]
RecycleOverwrittenFiles=Yes
[Folders]
RemoveEmptyFolders=Yes
[Inclusion Masks]
FileMasks=(all);
[Exclusion Masks]
ExcludeFileMasks=.DS_Store/;.AppleDB/;/.AppleDB;.caltrash/;/.caltrash
ExcludeMasksIgnoreTotally=Yes
[General Filters]
FollowFileSymLinks=Yes
[Retries]
WaitForAccess=No
TolerateDisconnections=No
RetryFileList=No
[Safety->Attended]
WarnReadOnly=No
WarnNewer=No
WarnDeletions=No
WarnMoving=No
[Safety->Special]
WarnDeletingPerc=-10
WarnDeletingFolder=No
WarnDeletingFolderPerc=-40
[Safety->Unattended]
UnattendedOverwriteNewer=Yes
UnattendedDeleteFiles=Yes
UnattendedDeleteMaxPercent=100
UnattendedDeleteMaxFiles=10000
[Special]
ApplyPermissionsToCompressedFiles=Yes
PutPermissionsIntoCompressedFiles=No
CopyADS=No
ApplyADSToCompressedFiles=Yes
PutADSIntoCompressedFiles=No
[Verification]
BinaryCompMode=bcmNone
[File Integrity]
VerificationDepth=0
Default System Codepage: 65001
Unicode Normalization Test: Good
19:08:10.895: Opening Database: /Users/thomas/Library/Application Support/Syncovery/Database/SyncoveryRunResults.logsq3db
19:08:10.906: Connecting With Database
19:08:10.906: Database Connected
19:08:10.907: Database Opening Complete
Email Notification Settings:
Email Notification is OFF.
Notification not sent (again) due to not Global.Email
Re: Operation Canceled - mcStopProfile
momentan weiß ich die Ursache noch nicht. Ich werde ab Montag wieder an der Mac-Version arbeiten, vielleicht kann ich dann etwas herausfinden.
Macht es einen Unterschied, ob das Profil per Rechtsklick im Hintergrund oder im Hintergrund mit Vorschau gestartet wird?
Tuxtom007
Post by Tuxtom007 »
Macht keinen Unterschied !
Ich hatte den Verdacht, da ich vor kurzen die Festplatten neu benammt habe, das es damit ggf. zusammen hängt, dann würden aber alle Profile darauf betroffen sein und nicht einzelne.
Derzeit vermute ich eher, das Problem liegt bei paralleln Starten von etlichen Profilen gleichzeitig.
Tuxtom007
Post by Tuxtom007 »
ich habe nochmal intensiver getestet.
- solange ein Job alleine läuft, läuft dieser auch problemlos durch, selbst bei großen Datenmengen - Workaround daher bei mir, ich starte die Jobs nacheinander.
- starte ich zwei oder mehr Jobs im Hintergrund gleichzeitig, erhalte ich die Fehlermeldung von den meisten, zeitweise läuft einer dann auch weiter ohne Probleme.
- Größe bzw. Anzahl der zu bearbeiteten Verzeichniss / Dateinen spielt keine Rolle, Fehler kommt auch bei kleinen Datenmengen.
- Ans Umbenennnen der Festplatte liegt es denke ich eher nicht, selbst mit einer neuen Platte und neuen Jobs hatte ich den Fehler.
Ich kann den Zeitpunkt des ersten Auftreten der Problem nicht mehr zurückverfolgen, weil ich das Programm eher unregelmässig nutze zum erstellen von Datensicherungen auf meine externen Platten, denke aber, das könnte mit dem Updates auf MacOS26 zusammen hängen kann.
Vielen Dank für die weiteren Infos! Ich werde in dieser Woche ein größeres Mac-Update releasen und mir das Problem nochmal genau anschauen.
inzwischen wurde die neue Version 11.12.2 für Mac released. Diese schreibt den Abbruch-Grund noch detaillierter in die Logdatei.
Es wurden auch zahlreiche interne Verbesserungen vorgenommen.
Tuxtom007
Post by Tuxtom007 »
ich bin mittlerweile auf der Version 11.14.0 und der Fehler ist auch längere Zeit nicht mehr aufgetreten.
Mir ist aber was anderes aufgefallen:
- ich habe den Scheduler für wenige Profile aktiviert
- starte ich im Hintergrund eine Listen von Profilen, die nicht für den Scheduler aktuviert sind, laufen diese zwar problemlos durch, am Ende wird aber der Timer "Nächster Start" gesetzt und zwar auf die Uhrzeit wo das Profile gelaufen ist.
Starte ich die PRofile nochmals im Hintergrund, wir dder "Nächste Start" neu gesetzt( im Screenshot die ersten 4 )
Das stört nicht, weil es passiert ja auch nichts und nach dem nächsten Start von Syncovery ist der Timer auch wieder weg, aber komisch ist doch schon.
Hier mal Screenshots davon
