Weiter Zielpfade - Special Use-Case
lokotus
Post by lokotus »
gerne würde ich fragen, ob folgendes mit der neuen Zielpfade Funktion Möglich Ist:
Laufwerk A (Quelle)
Laufwerk B & C (Ziel)
Laufwerk B & C beinhalten die gleichen Daten als Backup von Laufwerk A (Exakte Spiegelung auf beiden Laufwerken im Hintergrund).
Laufwerk B ist dabei täglich an und wird einmal am Abend synchronisiert.
Laufwerk C wird ca alle 2 Wochen angeschaltet und einmal synchronisiert.
Ist es möglich, Syncovery folgendermaßen einzustellen.
1) Suche, ob Laufwerk B oder C vorhanden ist, falls nur eines vorhanden, synchronisiere die Daten damit.
2) falls Laufwerk B und C gleichzeitig gefunden werden, synchronisiere die Daten parallel auf beiden Laufwerken.
Mit dem Modus "Normal" wäre derzeitig kein paralleles Synchronisieren möglich.
Mit dem Modus "Failovers" ebenfalls nicht.
Wäre in diesem Fall Modus "Normal" am praktikabelsten ? Falls beide Laufwerke vorhanden sind, würden sie nacheinander abgearbeitet, aber ein paralleles Kopieren ist ja hiermit nicht möglich...
Eine andere Frage bezieht sich auf den Modus " Nur mit dem Hauptziel vergleichen, dann gleichzeitig zu allen Zielen kopieren"
Dieser Modus macht für mich mit "Exakter Spiegelung" nur dann sinn, wenn man weiß, dass beide Backup Festplatten den gleichen Datenstand haben.
Würde dieser Modus ein aktuelles Backup auf beiden Laufwerken (B & C) mit "Exakter Spiegelung" auch herstellen, falls man das Profil zu einem Zeitpunkt aufruft, wenn das Laufwerk B ein abweichenden Backup Datenstand von Laufwerk C aufweist ?
Vielen Dank für die tolle Software !
Lokotus
Re: Weiter Zielpfade - Special Use-Case
das geht mit dem Modus "Normal" oder "Parallel".
Parallel startet den Job zweimal gleichzeitig aber komplett unabhängig für jedes Ziellaufwerk. Wenn ein Laufwerk nicht da ist, endet der Job halt mit einem Fehler.
"Nur mit dem Hauptziel vergleichen, dann gleichzeitig zu allen Zielen kopieren" funktioniert tatsächlich nur, wenn alle Ziellaufwerke immer zuverlässig vorhanden sind.
lokotus
Post by lokotus »
Super, Vielen Dank !
